Rodyti rezultatus nuo 1 iki 30 iš 30
Tema: del dezes
    Pagal nutylėjimą del dezes
    gal kam nesunku butu paskaiciuot uzdara deze kokia optimali, neturiu jokios programos, beto vietos kompe nera joms, busiu dekingas
    Qts: 0.53
    Vas: 127 l
    Vas: 127 l
    Fs: 32 Hz
    Fs: 32 Hz
    Re: 3 ohm
    Re: 3 ohm
    Le: 0,70
    Le: 0,70
    Xmax: 0,00813m
    XMax: 0,00813 m
    Z: 4 ohm
    Z: 4 Ohm
    Qms: 6,98
    Qms: 6,98
    Qes: 0,57
    KEP: 0.57
    SPL: 90,6 dB
    SPL: 90,6 dB
    Pe: 250W
    Pe: 250W
    BL: 8,8
    BL: 8.8
    dia: 0,255m
    dia: 0255 m
    Sd: 510 m²
    SD: 510 m²
    ismete dvigubus skaicius nekreipt demesio reikia
    negi nieks negalit...
    Savas darko will become famous soon enough darko will become famous soon enough darko will become famous soon enough darko will become famous soon enough darko will become famous soon enough darko's Avatar
    Jan 2009
    dėžė gaunas 162,9 litro, programa WinIsd megabaito neužima, tai net ir sename kompe tiek vietos atsirastų
    tai cia freeairas taip gaunasi, kompe like 400mb nieko nera ka pasalint jau, net cd negaliu perasyt
    Jan 2009
    na čia šiaip uždarą dėžę skaičiavau, galiu ir kitokių pateikt, negi man gaila
    Daryk 18l ir nesuk galvos.
    Naujokas shnipiz is on a distinguished road
    Dec 2009
    gal galite man paaiškinti, kas būtu, jei uždarą dėžę padaryčiau šiek tiek didesnę nei rekomenduojama? dariau dėžę rainbow hammer 12 garsiakalbiui pagal gamintojo rekomendacija 20 L, tai nekaip grojo. fazikinėje ~60 litrų dėžėje grojo garsiau santykiu 1:20.. abi dėžės buvo rimtai padarytos iš 30 mm plokstės.. norėčiau pasidaryti tokią dėžę, kurioje šis garsiakalbis tiksliai grotų ir normaliau girdėtųsi ten iš bagažinės.. dėkoju už pamąstymus
    Citata JLsystem rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    kaip cia taip skirias skaiciavimai pas viena freeair , pas tave tik 18ltr. skirtingai taip programos rodo? siaip pagal VAS matosi kad deze bus nemenka
    nematai pats prirašęs nesamonių pvz kaip: "Sd: 510 m²" ir nuokada pagal vas tūris parenkamas?
    ten tikriausiai cm turėjo būti
    Jan 2009
    Iš sportinio intereso paskaičiavau darkart, ir arba ta WInISD išėjo išrikiuotės arba SD visiškai neįtakojo rezultatų, nes niekas nepasikeitė
    Nuo kada winISD automatiškai gali suskaičiuoti gerą/optimalią dėžę? nuo niekada ji tik priemonė pasitikrinti savo teorijai kuri bus 1000x geresnė nei autmatinis suskaičiavimas. kaip pvz labai jum geros dėžės HZ siūlomos? ten viskas pagal panašias programas padaryta. dėžės groja - nieko, o su winISD atitinka litras i litrą.
    Jan 2009
    na tai gal galėtum pasidalinti savo teorija, kaip tu apskaičiuoji dėžę? visgi jei pagal parametrus neina apskaičiuot, tai tada nežinau pagal ką reiktų
    ir dar, kaip gali neitakoti garsiakalbio dėžės tūriui jo plotas? pasiemi garsiakalbi ir darai dėžę nuo 12-35l keisdamas po 1l~ suradęs optimalų tūrį jį paderini +-0,3l ir štai yra dėžė. nori greičiau? spėji.
    tai pagal tavo skaiciavimus 18ltr rodo? kas dar kokiu paskaiciavimu turi, idomu jau darosi...(cia 30cm garsiukas)
    Jan 2009
    na nenoriu į tokius ginčus per daug lysti, tik prisegsiu truputi teorijos, kurioje akcentuojamas kaip tik Vas, o ne SD
    http://www.2shared.com/document/Zl3D...ramofonas.html
    pagal vas turis nerenkamas, bet is jo dazniausiai matosi ....kiek teko garsiakalbiu turet visi turiai daug maz atitikdavo VAS...net ir 10cm garsiuku vas atitikdavo jam reikalinga tūri....taip kad pasiziurek i si rodikli atidziau..o 18ltr sitam garsiukui tai pati didziausia nesamone, kaip min turetu buti 60-80ltr
    Fuksas pieckiux is on a distinguished road
    Jun 2010
    galite pasiusti kokia nuoroda deziu skaiciavimo programai parsisiusti,niekur visai nerandu.
    dekui is anksto
    Tai kad Čia rašė kažkur kad 10" nu ne esmė. tada turis per mažas kaip 12". 12" 30-45l daryk 35l. jei jis mažos eigos pakankamai jautrus daryk didesnę. o geriausią dėžę parinksi tik ieškodamas pagal savo ausi ir muziką.
    Jan 2009
    Citata pieckiux rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    dekui is anksto
    http://rapidshare.com/files/401674910/winisdbeta.exe
    ir lietuviškų raidžių nepamiršk kitą kart
    Ekspertas AutoBoomsas is on a distinguished road AutoBoomsas is on a distinguished road AutoBoomsas's Avatar
    Lithuania
    ... ir nuokada pagal Vas tūris parenkamas?
    Juliau, norint apskaičiuoti dėžės tūrį, toks parametras, kaip ekvivalentinis tūris turi būti žinomas.
    ... pasiemi garsiakalbi ir darai dėžę nuo 12-35l keisdamas po 1l~ suradęs optimalų tūrį jį paderini +-0,3l ir štai yra dėžė. nori greičiau? spėji.
    Vienas ir kitas "teisingos" dėžės "atradimo" variantas, mano manimu yra kvaili. Kiekvienas garsiakalbis tūri tam tikrus parametrus, todėl reikia pirmiausiai skaičiuoti, o paskui tik naudoti klausą (praktiką). Teorija nepaimta iš lūbų, todėl ją būtina naudoti.
    ... pagal vas turis nerenkamas ...
    Teisingai nerenkamas bet apskaičiuojamas.
    ... o geriausią dėžę parinksi tik ieškodamas pagal savo ausi ir muziką.
    Ir vėl sutavimi nesutiksiu.
    АвтоЗвук - тяжелая форма заболевания аудиофилии, выражается в стремлении добиться идеального звучания автомобильной аудиосистемы. Лечению не поддается :smt023
    Dec 2009
    Na bet jei 12" garsiakalbiui siūlo dėti į uždarą dėžę 15 litrų visos tos programos, biški nenormaliai irgi atrodo... Ten sutalpinti magnetą būtų sunkoka... (Rainbow Hammer 12). Teks pasikliauti klausa tikriausiai :/
    Lithuania
    Pagal duotus parametrus - gavau 120 litrų dėžę. Suminį sistemos faktorių paėmiau 0.707, nes tada galima tikėtis optimalios dažnuminės charakteristikos sistemos rezonanso srityje.
    P.S. Aiškiai matyti iš grafikų kaip keičiasi garsiakalbio "galimybės" darant 120 ir 30 litrų dėžes tam pačiam garsiakalbiui.
    Dec 2009
    Citata AutoBoomsas rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    Biški skaičiukus netokius paėmei kiek pastebėjau tose screenuose... Čia šio garsiakalbio parametrai:
    http://195.243.203.21/rainbow/techni...pa=132&lan=ENG
    Apgailestauju kad iš karto nepateikiau duomenų
    zodziu supratau kad tai freeairas, dekui
    Lithuania
    Citata shnipiz rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    ... Biški skaičiukus netokius paėmei ...
    Skaičiukus paėmiau iš pirmo posto, kur ir buvo prašyta apskaičiuoti.
    Lithuania
    Toli gražu, šitam garsiakalbiui optimaliausiai pagal duotus parametrus, reikia uždaros dėžės, o jau kokią daryti ar nedaryti visai, spręsti tau.
  29. #29
    Prieštarauji pats savo forumo idėjai kad reik klausyti ausim. matyt neteko susidrut su inkilo gaminimu, nes tos programos tik tau dažnuminę tiesiai rodo, nepaisant kas su ja pasidaro kai mašinoj ta dėžė groja.
    jei jau savininkui reik didelio inkilo tegu daro 50l tokiam garsiukui čia bus net per daug. pasipaisot su paint`u grafiku ir galvojat kad perteikus i tikrove viskas taip ir bus lygu ir gražu...
    nebent savininkas nuo mago ta garsiakalbi jungs tai ok 160 ar 200l nepamaisys vistiek balaganas bus.
    p.s. imesk foto tos bėdos dėl kurios čia tiek diskutuojama. gal jo vieta žaliam smarte su atverčiamu stogu
  30. #30
    Lithuania
    ... matyt neteko susidrut su inkilo gaminimu ...
    Net nebandysiu ginčytis, tau geriau žinoti.
    ... nes tos programos tik tau dažnuminę tiesiai rodo, nepaisant kas su ja pasidaro kai mašinoj ta dėžė groja ...
    Visiems yra žinoma, kad tokios "tiesios", kaip programoje niekada nebuvo ir nebus. Tiesoji buna ant popierių (programoje) arba trasoje. Žinant ne tik 100% (ne popierinius, bet "tikrus") garsiakalbio parametrus, dėka programų galima išvengti kalnų, baubimo, vėlavimo ir t.t., vienu žodžiu kontroliuoti situaciją, bet nedaryti tai užmerktom akim.
