Tema: Ar vera pirkti šį stiprintuvą? (info viduje)
    Fuksas Teo is on a distinguished road
    Sep 2014
    Question Ar vera pirkti šį stiprintuvą? (info viduje)
    Norėjau pasiteirauti ar verta pirkti šį stiprintuvą ir kokia galetų būti jo kaina? Nes nelabai ką apie tai nusimanau
    Viduje kaip naujas, tik prie išėjimu varžtai prisukimo vos vos rudelės turi
    Eclipse 32440 Premium 4-Channel Amplifier
    - 200W x 4 Channel Max. Power Output at 2Stereo
    - 120W x 4 Channel 0.1% THD at 2ohm, 20-20,000Hz@13.8V (RMS Continuous Power)
    - 85W x 4 Channel 0.1% THD at 4ohm, 20-20,000Hz@13.8V (RMS Continuous Power)
    - 310W x 2 Channel Max. Power Output at 2 ohms
    - 200W x 2 Channel 0.1% THD at 2 ohms Stereo, 20,000Hz at 13.8V (RMS Continuous Power)
    - 130W x 2 Channel 0.1% THD at 4 ohms Stereo, 20-20,000Hz at 13.8V (RMS Continuous Power)
    - 4 x 20A Fuses
    - ChannelFlex Crossover
    - Adjustable High-Pass Crossover (12dB/octave, 50 - 200Hz) for Front & 120Hz (Fix) for Rear Independently
    - Adjustable Low-Pass Crossover (12dB/octave, 50 - 200Hz)
    - Free-Flow Signal Circuit
    - Double-Sided PCB
    - High-Current, High-Speed Output Devices
    - High-Efficiency, High-Energy MOSFET Power Supply
    - Audiophile Grade Component Selection
    - Intelligent 7-Way Discrete Protection Circuitry
    - Music Reproduction with Low Distortion & Ultra-Low Negative Feedback
    - Efficient Cooling with Low-Profile Heatsink
    - Multi-Mode Configuration
    - Stereo/Mono Switch
    - 2 Stable Design
    kažkokie jie ebajuje pigūs labai...........
    Sep 2014
    Gal gali nuorodą numest su kaina ? Nes ebay šito modelio nelabai randu yra tik kitokie
    maitinimas stiprintuvo įdomesnis kaip ir du atskiri stovi, o visa kita pigiai atrodo
    Jaunius ERkan is on a distinguished road
    Feb 2010
    Sveiki, norejau paklausti, kad nekurti naujos temos ar inphase ipa2400 vertas 100 euriuku, verta ? Ačiū už atsakymus.
    sunku pasakyti ar verta, priklauso ko tau pačiam reikia jei daug w tai gal ir verta, čia radau skelbimą tai kaina 50 eur. http://www.adverts.ie/car-parts-acce...0w-amp/1571360
