Rodyti rezultatus nuo 1 iki 24 iš 24
Tema: Padekit susikomplektuot muzika
    Jaunius egid4 is on a distinguished road
    Feb 2015
    Pagal nutylėjimą Padekit susikomplektuot muzika
    Noriu sudet muzika iki 2000lt bet noriu kad graziai skambetu ir butu sioks toks slegis, na bent jau svajoju.
    tai galvoju det i gala 4kanalu stipriaka pionieriu 2x100w + 1x300w (RMS) 600 lt
    prie jo pajungti Alpina deze su subu 200W RMS
    ir dvikomponecius garsekalbius komplekta kazkas 2 x 80 RMS (tik ziurejau tokie brangoki, apie 700 lt)
    visa sita pajungti nuo mago 2ju gvazdiku
    o i prieki det dvi piscialkes dvieju juostu 2 x 10 RMS ir jas pajungti tiesiai nuo mago. apie 100LT
    Klausimas ar teisingas butu toks pasirinkimas, ar ar reiktu kanors kitaip paderint ?
    ir kondiko cia reikia ar ne?
    Jei su protu darysi, už tokią sumą gali turėti neblogą rezultatą. Kol kas dedamųjų paiešką ne nuo brendų ar vatų pradėk, bet nuo pasigilinimo kaip ir ką veikia vieni ar kiti daiktai. Kol kas tai ką surašei yra kritikuotina.
    Aktyvus Ricka is on a distinguished road
    geriau pradžioj pasakyk kokia mašina ir koks grotuvas turimas
    Drx 9255 ; scanspeak d3804, rs audio spl --> audiosystem twister f4 260; jl audio 10w3v3 --> U-Dimension u-pro 1k.1xd|
    Feb 2015
    ira senas golfas, bus kasdiene masina, na negi tai nuo masinos priklauso..
    magas blaupunktas adelaide 130 -gale ira tik 2du gvazdikai , tai cai gal tik galui groti tinkamas magas?
    o kas ten turi veikti ? seip nusimanau tik tiek kas ira pavadinimai ir kainos, o i vidurius dar lyst neteko..
    beje i prieki det koloneliu nelabai noriu, nes bijau kad poto apkursiu nuo triuksmo
    Žiauriai priklauso. Tas senas - tai kelintas? Po to pasakysiu dėl ko paklausiau...
    Magą keisk, neturėsi normalaus garso valdymo.
    Sistemą komplektuokis su vienu keturkanaliu stipreku. Priekyje komponentai dvijuosčiai, bagažinėje subas pagal poreikius. Galinis įgarsinimas nereikalingas, jei kažkas org groja - tegu. Jei nėra nieko, nieko ir nereikės.
    Tech detalės - priekinėse duryse pasidarai vibrogarso izoliaciją, laidams irgi neužtaupyk. Nepirk visiškos piguvos. Svarbu yra priešbosių teisingas montažas - per medinius žiedus.
    Magą rinkis iš veislinių, jokių kitaicų nežiūrėk.
    Tai va - nurodytos pagrindinės gairės. Toliau, jei pajusi kad garso gamyboje pats nieko nepadarysi, duok padaryt kas supranta. Bus paprasčiau ir sutaupysi visais atžvilgiais.
    Perskaičiau papildymą tavo.
    Muziką nuo priekio privaloma formuoti, taip turi teisingai skambėti garsas automobilyje. Kas apkurtimą liečia tai grotuvas tam turi garso lygio reguliavimą.
    Vartok gaunamus patarimus ir turėsi normaliai sudėliotą garsą - jei pradėsi prieštaraut ir ginčytis, tada liksi eksperimento pradžios stadijoje, priedo dar ir be pinigų. O šitoje sferoje kelias link rezultato gali būti ilgas ir brangus. Ypač jei viską nori atrasti pats per save.
    Naujokas aerodynamic is on a distinguished road
    Jan 2015
    www.-->>banas.lt ten profesionaliai daro garso sistemu instaliavimus!
    Feb 2015
    golfas2 atrestauruotas ir nulaizytas, o vat del priekiniu duru tai net bijau ten judint.. nes kogero bus pigiau nauja masina nupirkt, tai net nezinau dabar..
    O kas ten magnetoloi turi but? balansas: galas, priekis ir ekvalaizeris? ar cai del tupaciu dvieju gvazdyku trukstamu?
    seip blaupunktas berods vokieciu o pagaminta tai viskas pas kitaicus..
    reiks dar pamastyt , gal greiciau viskas bus pas meistrus nuvaryt.
    Dėkui už respektą.
    Tada lieka du paskutiniai klausimai.
    Jei org paruoša priešbosiui yra, tada puiku. Arba jos nesant - padaryti nesudėtingus podiumukus. Nieko nepaprasto pastaruoju atveju nėra.
    Kitas - kokio skersmens galima sumontuoti aukštadažnius garsiakalbius panelėje esančiose org vietose. Būtų super jei ten tilptų aštuoniu cm skersmuo - to pasėkoje perspektyva buitinukams kad ir Visaton, rezultate su gražiu atviru vokalu. Jei netelpa - tenkinamės paprasta gamykliškai sukomplektuota dvijuoste akustine sistema.
    Grotuvui šiuo atveju tiesiog užtektų turėti dvi poras linijinių ir būti žinomo gamintojo. Šioje vietoje konkretus pasirinkimas priklausytu nuo klausovo. Nes grotuvai turi skirtingus skambesio charakterius. Visi kiti paminėti balansai galai faderiai - tas yra visur. Tas nesvarbu.
    Feb 2015
    Aisku tenka ir pasistengt.
    Reikia dabar viska pergalvoti, o tai masciau turbut ne nuo to galo
    zodziu tuos komponentinius reikia statyt i prieki: ta lekste 13-16cm i duris o ta pupsika i palange det , bet tas aukstu dazniu berods tik apie 3cm, nors tilptu ir 8 cm
    Feb 2015
    O sakykit , magnetolai ekvalaizeris laibai reikalingas ? nes kiek ziuriu tokios magnetoslo labai brangios.
    ir kaip vertinat ta Blaupunkta BRISBANE 230 ?
    Feb 2015
    viska pasidariau , viska sudejau i gala , subas per subine lupa kaip is kojos.. net stogas kilnojas , tik vat nezinau kame reikalas: Stipreko charakteristikos raso kad atkuria nuo 10 iki 50 kHz , bet pagrindines Mid range kalaskes be subo kazkodel labai dusliai ir minkstai groja , visiskai nera aštrumo, givybingumo- plauciu net nepramusa. Jausmas lyg labai leta reakcija butu... Bandziau ir maga keisti ir koloneles , be stipreko viskas OK o kaip tik per stipreka tai visai huijnia , tik subas ir veza.. nezinau kame reikalas gal truksta kondiko kokio ? ar stiprekas netinkamas Mid range kolonelem ?
    Stiprekas keturiu kanalu Pioner. GM-D8604
    Toks jausmas kad stiprekas visas kolonkes atpazysta kaip Subus o ne kaip paprastas kolonkes, bandziau reguliuot nustatymus niekas nepadeda
    koki maga visdelto isidejai? panasu kad kazka blogai nusistates arba magej arba stiprintuve, jeigu atvedes tik viena pora lineiku tada mage geriau isvis visus nustatymus isjunk/padaryk ant 0 gal tik loudness su poreikiu gali palikt, tada subo pusej ant stipro palieki low pass ant kokiu 70hz, ir ant puses kur pajungtos koloneles high pass filtra ant 70-80hz, gali ir auksciau jeigu dugnais ruosiesi klausytis.. siaip db ziurau bent is nuotraukos panasu kad stipras palaiko tik 2 arba 4 kanalus taip pat yra tam jungiklis, ji reiktu palikt ant 4, tik idomu ar signala is vienos poros lineiku pasiims ir A ir B kanalams, zodziu jeigu naudoji lineikas tik su viena pora kistuku, gali del visa ko pabandyt pajungt jas i kita kanala.... turbut kartoti, kad lineiku negalima kaisioti esan ijungtam magui ar stiprui taip pat nereikia
    Vistiek padaryk sita konfiguracija
    Citata KaTiS rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    mage isvis visus nustatymus isjunk/padaryk ant 0 gal tik loudness su poreikiu gali palikt, tada subo pusej ant stipro palieki low pass ant kokiu 70hz, ir ant puses kur pajungtos
    Feb 2015
    magas Pioner MVH-X560BT isvedes dvi poras lineiku. Pats magas skamba graziai, sodriai atkuria, bet kas liecia mygtuku valdyma tai ziauriai nepatogus, ir tas MIX TRAX megamix su demo rezimais- tai is nervu vos neistaskiau i garazo siena.. ir atminties neturi, tupas daiktas krc. tik beda kad ner is ko daugiau rinktis o Alpinas brangus. Kitoi masinoi Bandziau nauja Blaupunkta Adelaide 130 tai garsas kazkoks medinis, prasciau skamba nei mano senasis Blaupunktas , tai senaji ir palikau
    O stipraikas palaiko 1.2.3.4 kanalus, pajungiau kaip tris, jungiklis ant 4 kaip instrukcijoi.
    Tik kazko itariu kad reik kita stipreka isbandyti 2ju kanalu padoresni...
    Čia vienas apie miltus kitas apie tiltus.
    EGID - tu vaziuok pas normalius instalerius, kitaip sugaiši daugiau laiko ir pinigų nei to vertas tavo klausimas.
    egida raso kad auktu negroja, nesuprantu kurioj vietoj ne i tema parasiau, ar db sneketi apie stipro konfiguracija yra toks tabu kad net siejama su offtopic?
    zmogus i foruma raso noredamas pats be pinigu svaistymo issisprest problema, jeigu jau taip neiseina, susirandi kas sutiktu paklausyti ir padeti vietoje, audiofanu kurie galetu tau padeti manau savo mieste tikrai rasi
    Tu parašei į temą, tačiau pasiskaityk viską nuo pradžių, ar nematai kad tavo patarimai čia neįvažiuos?
    Egida - viskas ok, kad pats nori, bet matau kad pats konstruodamas tikrai daugiau pinigų prarasi/nesusigražinsi nei darydamas su speco pagalba. Nes niekas neaišku kaip ten tu susimontavai, ar bent fazės vietose. Nekalbu apie netaisyklingus tavo pageidavimus paties garso formavimo atžvilgiu...
    Feb 2015
    i servisa nuvaryciau , bet as labiau noriu pirma suprast kaip kas veikia, nei paimt nuo lentynos tai ka duoda.. o poto ar nebus taip kad varysiu antra kart i servisa... tai taspats ant to pacio iseis, ir pinigu nesusgrazinsi
    Beto garsas is priekio man visai nepriimtina , man dauk malioniau klausytis is galo , o ir Suba nevisada naudosiu . tai jei liktu tik priekis be galo tai ir bus tik stereo o ne surraundas.
    Aukstus groja, tik man perdaug skysti jie dabar, nu i servisa paliubomu jau teks varyt.
    O kai viskas gerai , noresis dar geriau , ir vel bus problema.. )
    Citata egid4 rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    ..........Beto garsas is priekio man visai nepriimtina , man dauk malioniau klausytis is galo.........
    Tai tu ir nuėjęs į koncertą atsisėdi nugara į sceną? Visi klauso kas vyksta scenoje, o tu klausai kas ten vyksta nusisukęs?
    Greičiausiai palieka atvirus mašinos langus ir garsą iki galo, o pats eina į parduotuvę... Čia tokia klausytojų kategorija.....
    Feb 2015
    Citata Artūras-M rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    iskart matos kad Kaunas
    Nėra blogai, Kaunas yra miestas, kuris vos ne vienintelis siekia lietuviškos Lietuvos Taigi kaip ir bet kuris forumo dalyvis, turiu teisę išsakyti savo nuomonę apie bet ką, kas yra parašyta. Tavo dalyvavimo šiame forume maniera, sukomplektuota/įdiegta sistema konkretus pavyzdys kaip nereikia čia dalyvauti ir kaip nereikia daryti garso automobilyje. Aš savo prieš tai poste dar parašiau, kaip atrodo tokios sistemos (bei patys savininkai) apskritai. Gal metafora parinkta ne 100% teisingai, bet tai esmės nekeičia. Garsas automobilyje yra daromas taip, kad pakankamai garsiai klausantis muzikos pačiame automobilyje, išorėje girdėtųsi kuo mačiau. Visi kurie daro priešingai, yra paprasčiausi gatvių chuliganai, nes jie pažeidžia įstatymus ir trukdo aplinkiniams.
    Kaip forumo administratorius, informuoju jog, šiame forume vis dar niekas neatšaukė taisyklių ir tiems kurie šių taisyklių nesilaiko nuo pat pradžios ir net nesiruošia laikytis, paprasčiausiai ne vieta čia. Taigi jeigu pamatysiu bent dar vieną postą, kuriame bus pamirštos lietuviškos raidės, dominuos žargonas ir nebus ar nebus rišlaus teksto, būsiu priverstas patį užblokuoti. Tikrai nesivelsiu į didelius debatus šiuo klausimu.
    Feb 2015
    i koncertus ainu gert, o i masina- masina vairuot o del skonio nesigincijama kaip sako
