Tema: Pagalbos!!!
    Fuksas Ri2 is on a distinguished road
    Mar 2016
    Pagal nutylėjimą Pagalbos!!!
    Kokius parametrus turėtų turėti kolonėlės tokiam aparatui Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Surround output: 60W (front), 60W (center), 60W (rear)
    Frequency response: 10Hz to 50kHz
    Total harmonic distortion: 0.09%
    Input sensitivity: 2.5mV (MM), 200mV (line)
    Signal to noise ratio: 74dB (MM), 82dB (line)
    Output: 150mV (line)
    Kolonėlės turėtų būti nuo 87db 1w/1m (ne 2,93v) jautrumo. Jei rašys prie 2,93v tada jautrumas turi būti nuo 90db. žodžiu skirtumas tarp šių matavimų yra apie 3db kuo ir mulkina gamintojai mažiau besigaudančius. Na ir apatinio registro garsiakalbis turi būti šiuolaikinis ir turėti bent jau šiokią tokią eigą. Senoviniai garsiukai pritaikyti lempinei technikai greičiausiai nelabai tiks, nes sukant žemą didės eiga ir garsiakalbis susigadins mechaniškai.
    Patikslinimas dėl jautrumo, kad Artūras S paminėta priklausomybė galioja, kai garsiakalbio varža 4omai. Kai garsiakalbis 8omų, tai 1w/1m yra tas pat, kad 2,83v/1m. Kaip taisyklė automobilinių garsiakalbių gamintojai mėgsta ant savo 4 omų garsiakalbių rašyti tą 2,83v.
    Fuksas fiedzia is on a distinguished road
    Aug 2016
    Citata peris rašė čia: Peržiūrėti žinutes
    Tuomet reikia paduoti 2 kartus didesnio stiprintuvo galingumą ir rezultatas bus tas pats? Pažįstamo savadarbės kolonėlės (garsiakalbiai kinapiniai, nežinau kaip tiksliai) su 6w stiprintuvu groja panašiu garsu, negu mano tannoy v4i (jautrumas 91) su mano 150w stiprintuvu. Jeigu kolonelių jautrumas būtų 88 tai tam paciam garso lygiui išspausti reikėtų 300w stiprintuvo. Kai jis pajunge savo 6w stiprintuva prie mano koloneliu tai viso garso pakaktų tik fonui įgarsinti.
    Kinapinių garsiakalbių jautrumą sunku sulyginti su dabartinių jautrumu. Jeigu kalba apie 6W, tai panašu yra 4a28 (25 cm diametras) su jautrumu 93 dB/W*m ir jų impedansas 16 Om.
    jeigu didesnis diametras, tai jautrumas dar didesnis. tannoy v4i su savo dviem 15 cm garsiakalbiukais bus analogas 19 cm vieno. Tuo tarpu mažiausias kinap buvo 25 cm. Taigi bet kuriuo atveju, reikia 4 * 15 cm tannoy garsiakalbių realiam sulyginimui. Taigi geri 6W, geriau nei 150W mažiau gerų
    Bet nereikia nusiminti, tannoy v4i turi būti geriau su pačiais aukštais ir pačiais žemais.
